修改专用快捷键
可以修改用于在“工具”栏上切换模式的快捷键、用于激活吸附功能的快捷键以及其他特殊功能。
要修改专用快捷键:
自定义工作空间中所述访问“工作空间编辑器”对话框。
单击“按键”选项卡以显示当前正在使用的工作空间的快捷键,并修改已指派的快捷键。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
模式组
将快捷键设置为切换活动工具的模式;1 中的按键控制第一个模式组,2 中的按键控制第二个模式组,依此类推
其他按键
设置以下功能的快捷键
切换智能光标提示
按此键打开或关闭智能光标提示显示
切换相对于先前段的角度
按此键切换角度吸附设置为相对于轴还是相对于先前绘制的段
设置基准点
按此键在当前光标位置创建一个吸附基准点
吸附放大镜
按此键打开“吸附放大镜”窗口
设置智能点、边缘或矢量吸附锁定
按此键在当前位置创建一个智能点、一条智能边或一个矢量吸附锁定
切换自动工作平面
按此键打开或关闭自动工作平面功能;请参阅使用工作平面
暂停吸附
按住此键可临时禁用吸附
X 射线选择模式
按住此键可查看并选择通常被二维对象填充或三维渲染对象遮挡的对象;请参阅 “X 射线选择”模式
重合选择
如果光标在当前位置处于多个对象之上,按住此键并单击以打开一个您可以从中选择一个或多个对象的对话框;请参阅重合对象选择
关闭多边形、多段线、墙壁网络或路径对象
待所有都已完成、只差最后单击后,请按下快捷键以自动关闭多边形、多段线、多边形墙网络或基于路径的对象
切换多视图面板
按此键打开和关闭多个视图窗格的显示
触发智能选项显示
如果需要,指派快捷键以在绘图区域中切换打开和关闭“智能选项显示”;必须在“Vectorworks 首选项”对话框的“智能选项显示”窗格上选中使用智能选项显示
启动快速搜索
按此键打开“快速搜索”窗口
重复上一个命令
按此键使用最近使用的命令
吸附键
如果需要,指派键盘快捷键切换每个吸附工具
应用程序窗口
智能光标提示
吸附到一个角度
吸附到智能点
吸附到一个智能边
创建矢量锁
使用吸附放大镜
自定义工作空间
